![[Решено] 1 в чем может быть причина: загрузила машинку по всем правилам загрузки включи... Hotpoint-Ariston LST 53977 X](/images/1035823/pimg_1044175.jpg)
1.Подскажите в чем может быть причина: загрузила машинку по всем правилам загрузки включила программу номер 4, по которой цикл длится 2 часа 25 минут,она проработала мин 30 40, подала сигнал о завершении работы,а посуда так и осталась жирноватая и холодная в процессе мойки она слегка нагревалась до теплого состояния но 50 70 градусов и близко небыло. перепробывала почти все режимы посуда холодная и не совсем чистая, нагрелась она только один раз при загрузке нижней корзины,была более менее горячая. 2. как в данной модели можно понятьс какой температурой воды должна происходить мойка, не в инструкциине на самой машинке нет никаких и намеков на температуру. |
Посудомоечная машина Hotpoint Ariston LST53977 ошибка № 5 Симптомы ! После загрузки машины и включения любой из программ через не продолжительное время машинка отключается и на дисплее выбора программ моргает цифра 5. Прежде чем продолжить можно сразу определить поможет ли мой рецепт решения проблемы. Для этого нужно произвести следующие действия: 1. Запустить машину (лучше пустую без моющего средства главное включить любую программу например 1) 2. После закрытия крышки машина начинает выполнять программу вот тут и нужно внимательно прислушаться к тому, что происходит внутри. А именно сразу после закрытия, начинает отрабатывать насос, опустошая моечную камеру (в принципе перед закрытием для последующей наглядность можно немного налить воды (примерно 1л) в отсек, куда складывается посуда). После того как насос отработал через некоторое время (сек 10) срабатывает реле (не знаю какое но слышно щелчок) затем еще одно (это скорее всего аквастоп) потому что начинается заполнение водой моечной камеры. Вот тут и нужно открыть крышку посудомойки и влить в отсек литра 4 воды. Ориентиром (чтобы не перелить ) будет заполнения водой до полного закрытия буртиков фильтра моечной камеры далее закрываем крышку и посудомойка начинает чикл мойки посуды. 3. Если все получилось (возможно не с первого раза) и машинка включилась и дошла до чикла споласкивания (через 30-60 мин. Примерно) и в процессе было слышна работа посудомойки. При выполнении споласкивания машинка сливает грязную воду пытаясь набрать чистую, получает опять ошибку № 5. 4. Если не получается копаем дальше интернет. Итак что же случилось ? После долгого рытья интернета выяснилось что это происходит когда забивается фильтр бака с солью (Я пользовался не дорогой солью большое спасибо производителю этого замечательного средства ) коричневое на картинке. Как же это лечить? Итак приступим. 1. Вытаскиваем посудомойку из ниши на свет божий. 2. Снимаем левую боковую панель (левую если смотреть на крышку посудомойки). Саморезы на задней стенки и винты под крышкой и гайку наливного устройства 3. Снимаем боковую панель и наливное устройство не забываем отключить датчик расхода водяную магистраль и приготовить новый хомут так как родной одноразовый 4. Должно получиться вот так 5. Далее снимаем контейнер для соли, для этого откручиваем гайку в моечном отсеке 6. снимаем нижний поддон с отключением датчика протечки 7. Затем отключаем датчик соли снимаем резиновый патрубок 8. Далее снимаем электромагнитный клапан проворачивая его за корпус против часовой стрелки 9. Далее снимаем сам бак для соли самое главное не сломать дальнюю ножку поддерживающую бак 10. После извлечения бака нужно снять датчик соли 11. Затем тщательно промыть бак и фильтр теплой проточной водой (Я использовал шланг от душа со снятой лейкой) или купить новый бак. Если вы купили новый бак то после сборки все должно заработать, я же просто промыл бак со средством от засора канализационных труб, затем все собрал и фильтр бака окончательно прочистился сам после 4 месяцев эксплуатации без соли и с ручным запуском посудомойки. |
Спасибо огромное, что пишите так подробно. Благодаря вам получилось отремонтировать машинку. Только я немного упростила процедуру. Сняла фильтры, засыпала вместо них пол пачки соды и для верности еще налила жидкости для мытья посуды, сутки подождала и залила внутрь машинки чайник кипятка и включила на 9 режим. И УРА машина работает. Если еще кому-то поможет буду рада. Забыла написать машина выдавала ошибку номер 5 |
Какие меры предпринять для технического обслуживания и ухода за посудомоечной машиной?Ответы 0
Здравствуйте. Машинка Нotpoint Аriston lst 53977. Где находится пусковой конденсатор?
