![Какие меры предпринять для технического обслуживания и ухода за посудомоечной ма... Hotpoint-Ariston LST 53977 X [Ответы 1]](/images/1035823/pimg_1044175.jpg)
Вопрос 690237
Какие меры предпринять для технического обслуживания и ухода за посудомоечной машиной? |
Для технического обслуживания и ухода за посудомоечной машиной необходимо выполнить следующие меры: - Перекрывайте водопроводный кран после каждой мойки, чтобы избежать утечек. - Выньте штепсельную вилку машины из электророзетки перед началом чистки и технического обслуживания. - Для чистки наружных поверхностей и панели управления используйте мягкую тряпку, смоченную водой. Не используйте растворители или абразивные чистящие средства. - Возможные пятна внутри камеры мойки можно удалить при помощи тряпки, смоченной в воде с небольшим количеством уксуса. - Оставляйте дверцу машины полу-прикрытой, чтобы избежать застоя влажности. - Регулярно прочищайте периметральные уплотнения дверцы и дозаторов моющего средства при помощи влажной губки, чтобы удалить остатки пищи - основную причину образования неприятных запахов. - Проверяйте и прочищайте оросители неметаллической щеткой, чтобы удалить остатки пищи, которые могут прилипнуть к лопастям и засорить отверстия, из которых выходит вода. - Периодически очищайте водный фильтр, расположенный на выходе крана. Для этого перекройте водопроводный кран, открутите края трубы загрузки воды, снимите фильтр и аккуратно промойте его под струей воды. Затем вставьте фильтр обратно и закрепите трубу. - Регулярно прочищайте фильтры в фильтрующем узле, состоящем из трех фильтров, которые служат для очистки воды от остатков пищи и возвращают ее в циркуляцию. После нескольких циклов мойки проверьте фильтрующий узел и при необходимости тщательно промойте его под струей воды при помощи неметаллической щетки, следуя инструкциям. - Не пользуйтесь посудомоечной машиной без фильтров или с незакрепленным фильтром. - При длительном простое машины отсоедините ее от сети электропитания и перекройте водопроводный кран. Оставьте дверцу машины полу-прикрытой. После длительного простоя произведите один холостой цикл мойки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52424/10 |
Не поступает вода в машину при отсоединенном шланге от посудомоечной машины? В чем причина?
9 лет назад
Какие индикаторы останутся включенными, если не добавлять ни соли, ни ополаскивателя?
