В блоке управления пу01м v5 сгорел резистор и диодный мостик по питанию на плате... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 7]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 146600
Сергей, Абакан
В блоке управления ПУ01М V5 сгорел резистор и диодный мостик по питанию. На плате обозначений нет. Я радиолюбитель и смог-бы отремонтировать сам. Пришлите пожайлуста принципиальную схеу буду очень благодарен.
Ответы 7
Дмитрий, Обнинск
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Я уже пробовал выпросить принципиальную схему. Ответ был отрицательный. Самое слабое место ПУЭ - это электроника и датчики температуры и воздуха. У меня и года не поработал и все пошло прахом. Сейчас на ручном управлении работает, напрямую без пускателя, т.к. схема электроники стала барахлить и пускатель работал в режиме звонковой работы. Пришлось всю электронику отключить и оставить на ручном управлении. Все работает теперь надежнее некуда. :)
infi-0041, Киров
пожалуйста подскажите как вы это отключили пускатель
Дмитрий, Москва
Подключил кабели ТЭНов напрямую через АЗВ этого блока. Теперь лампочки не горят вообще, а управление вручную. Контроль по датчику температуры на котле. Включил - нагрелось, отключил - остыло. На ночь в зависимоти от температуры на улице, оставляю 1 или два ТЭНа в работе с помощью АЗВ.
n.corolev, Хабаровск
Добрый день. Дмитрий, а можно фото подключения
Дмитрий, Москва
Да и без фото все просто, Отключаете магнитный пускатель от АЗВ а вместо него напрямую подключаете выводы кабеля идущего к ТЭНам 6кВт. Неудобно в какой-то степени. за то надежно и работает так, как нужно (электронная схема ПУ ЭВТ далека от совершенства). Если буду разбирать блок управления ПУ ЭВТ постараюсь не забыть сфотографировать. Потом выложу.
gkhartimeev, Иркутск
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 8 раз
Резистор R10 номиналом 150 Ом.
Ruslan Kasaev 2 года назад
Спасибо
User_r306697, Королёв
спасибо хоть один человек отвечает на вопрос крато и то что спрашивают
