Морозильная камера не холодит или возможно очень плохо холодит на верхних 2-х по... Beko GNE V120W [Ответы 1]
Beko GNE V120W
Вопрос 147202
Светлана, Ростов-на-Дону
Здравствуйте. Морозильная камера не холодит или, возможно, очень плохо холодит на верхних 2-х полках. Модель GNEV120W. Разморозила полностью холодильник, помыла, включила на быструю заморозку, после 24 часов переключился на обычный режим. Все равно не морозит верхние 2 полки. В чем причина или имеет место поломка? Где в Ростовской обл. близжайший сервисный центр?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
вам потребуется вызвать специалиста сервисного центра,возможно засор в трубках,возможно утечка фреона
Здравствуйте! В чем может быть причина очень длительной работы холодильника GNE V120W? Уже при установившемся режиме заморозки, при установке на дисплее любых температур - холодильник работает 2 часа, 30 минут отдыхает, температуру набирает быстро - за 30 минут -21.5, по электронному термометру, хотя на дисплее стоит -18. И еще 1.5 часа молотит до -22,5 - ниже не опускается. Заменен компрессор на аналогичный по мощности - родной подпален, после чего всё это и началось, заменён сенсор- датчик морозильной камеры на новый, проверены обе электронные платы -рабочие. Уплотнители дверей в норме - холодильнику 4 года. Может дело в датчике, который стоит непосредственно на испарителе? Родной компрессор 232 вт.на R 600А. Поначалу мастер поставил ZENNI 200 на R 134А - началась такая ситуация в режиме работы - 2 часа работает, 30 минут отдыхает, температуру набирал -23, через 2.5 месяца компрессор заклинил, другой мастер поставил уже ZENNI 240 на R600А и точно такой же результат, но даже не набирает - 23.С родным компрессором, поначалу замерял режим работы - 45 минут работал, 30 минут отдыхал. В чем может быть ещё причина, подскажите, пожалуйста?
