![В чем может быть причина очень длительной работы холодильника gne v120w? Уже при... Beko GNE V120W [Ответы 1]](/images/1030934/pimg_1037432.jpg)
Beko GNE V120W
Здравствуйте! В чем может быть причина очень длительной работы холодильника GNE V120W? Уже при установившемся режиме заморозки, при установке на дисплее любых температур - холодильник работает 2 часа, 30 минут отдыхает, температуру набирает быстро - за 30 минут -21.5, по электронному термометру, хотя на дисплее стоит -18. И еще 1.5 часа молотит до -22,5 - ниже не опускается. Заменен компрессор на аналогичный по мощности - родной подпален, после чего всё это и началось, заменён сенсор- датчик морозильной камеры на новый, проверены обе электронные платы -рабочие. Уплотнители дверей в норме - холодильнику 4 года. Может дело в датчике, который стоит непосредственно на испарителе? Родной компрессор 232 вт.на R 600А. Поначалу мастер поставил ZENNI 200 на R 134А - началась такая ситуация в режиме работы - 2 часа работает, 30 минут отдыхает, температуру набирал -23, через 2.5 месяца компрессор заклинил, другой мастер поставил уже ZENNI 240 на R600А и точно такой же результат, но даже не набирает - 23.С родным компрессором, поначалу замерял режим работы - 45 минут работал, 30 минут отдыхал. В чем может быть ещё причина, подскажите, пожалуйста? |
На панели индикации горит "восклицательный знак". Что это за неисправность и как её устранить?
