У меня принтер canon g2400  мигает значек треуголник с молнией  что делать все п... Canon MP 250 [Ответы 2]
Canon MP 250
Вопрос 147368
podgornaya_2003, Новосибирск
У меня принтер canon G2400 , мигает значек треуголник с молнией , что делать все пробовала ?
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 447 раз
Надо смотреть в статусе печати на пк , какую ошибку выдаёт, возможно картриджи закончились или замятие бумаги.
Баха,
При каждом нажатии кнопки [ + ] число на светодиодном индикаторе увеличивается на единицу. Когда появляется F , количество копий устанавливается в значение «20». Нажмите кнопку [ + ] снова, чтобы вернуться к «1». Коды операций обслуживания Чтобы выполнить обслуживание устройства, нажмите клавишу (Обслуживание) несколько раз, до тех пор пока на экране не появится нужный код, а затем нажмите клавишу Black (Монохромный режим) или Color (Цветной режим). Код операций обслуживания Операция См. Печать образца для проверки сопел. Печать образца для проверки сопел Очистка печатающей головки. Очистка печатающей головки Глубокая очистка печатающей головки. Глубокая очистка печатающей головки Печать листа выравнивания печатающих головок. Выравнивание печатающей головки Сканирование листа выравнивания печатающей головки, чтобы автоматически выровнять печатающую головку. Выравнивание печатающей головки Печать текущих значений настройки положения головки. Выравнивание печатающей головки Очистка ролика подачи бумаги. Очистка ролика подачи бумаги Очистка компонентов внутри устройства. Очистка внутренней части устройства (Очистка поддона) Установка размера бумаги для загрузки в задний лоток A4 и 8,5" x 11" (Letter). (Эта настройка используется при копировании.) Изменение размера страницы от A4 до 8,5" x 11" (Letter) Настройка устройства для предотвращения потертости бумаги. Обратитесь к главе «Бумага испачкана/ Отпечатанная поверхность поцарапана» в разделе Устранение неполадок в электронном руководстве Расширенное руководство . Коды ошибок Стр. 10 из 722 стр.Светодиодный индикатор и основные команды
