Бензопила работает под нагрузкой как попало а то и вовсе глохнет без нагрузки ра... Huter BS-52 [Ответы 4]
Huter BS-52
Вопрос 147374
sergey.rozanov.1987, Санкт-Петербург
бензопила работает под нагрузкой как попало а то и вовсе глохнет,без нагрузки работает четко-держит холостые,набирает обороты,запуск с пол тычка.но как только начинаешь распил сразу начинает борахлить! что может быть?
Ответы 4
Тимофей, Краснодар
Ведущий специалист, Ответы: 720, Оценили: 118 раз
Грязный бензиновый фильтр например
пробовал без фильтра тоже самое,откручивал свечу на цилинде покрайней мере со стороны выхлопа задиров нет! карбоху крутил и так и сяк,без нагрузки все норм
Тимофей, Краснодар
Совсем без фильтра она и не будет работать, т.к. на нем стоит грузик и без него шланг в бензине не утонет
User_r357724, Санкт-Петербург
Проблема со сцеплением. Порвалась пружина всего скорее.
