Не могу подключиться к серверу для обновления камеры и объектива камера новая на... Sony Alpha 6000 White [Ответы 1]
Вопрос 147702
Алексей, Москва
Не могу подключиться к серверу для обновления камеры и объектива. Камера новая. На компьютере зарегистрировался, а на камере не получается. Пишет: "Проверьте настройки сети и установите правильные время и часовой пояс".
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Установите выключатель ON/OFF (Питание) в ON. При первом включении камеры будет отображена установка даты и времени. Для включения питания и получения доступа к функциям камеры может потребоваться некоторое время. Убедитесь, что на экране выбрано [Ввод], а затем нажмите z на колесике управления. Выберите нужное географическое местоположение, следуя инструкциям на экране, а затем нажмите z https://mcgrp.ru/files/viewer/116202/24
