![Какие карты памяти можно использовать с ilce-6000? Sony Alpha 6000 White [Ответы 1]](/images/1096334/pimg_1154772.jpg)
Вопрос 761379
Какие карты памяти можно использовать с ILCE-6000? |
ILCE-6000 поддерживает следующие карты памяти: Memory Stick XC-HG Duo™, Memory Stick PRO Duo™ (только Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo™, а также карты памяти SD (Класс 4 или выше), SDHC (Класс 4 или выше) и SDXC (Класс 4 или выше). При установке карты памяти необходимо убедиться, что зазубренный угол расположен правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116202/21 |
Какие особенности следует учитывать при зарядке аккумулятора камеры через компьютер?
