![Ошибка ye5 что значит? Siemens IQ 700 WD14H540OE [Ответы 2]](/images/1074548/pimg_1101612.jpg)
Ошибка "ye5". Что значит? |
Уе5 это Е5 такой ошибки нет в каталогах неисправностей, скорее всего ответ на эту неисправность можно найти у производителя SIEMENS , определить неисправность можно по поведению машины, что конкретно не работает, проверить все подключения к воде к электричеству, канализации |
В мене така сама проблема Що це може бути? Включається починає працювати потім пікає і вибиває уе5 |
На машинке за лючком аварийного слива воды (снизу справа) есть пульт аварийного переключения замка. Справа от пробки в виде малозаметного колечка, обычно черного цвета. Его надо потянуть вниз не сильно, но до упора. потом попробовать включить, переведя пульт в положение программы которая остановилась (обязательно), и после включить в розетку. Команда YES загорается после принудительной остановки, когда нажимаем копку включения во время работы, после добавления белья надо снова нажать кнопку включения. Если машинка не включается, то, видимо, дверцу открыли с силой, не дождавшись разрешения системы произошла критическая ошибка. |
не могу открыть крышку насоса стиральной машине даже ручку сломала что делать?
