Работает только сателит с регуляторами громкости саб тоже не работает   что може... Fly FS401 Stratus 1 [Ответы 1]
Fly FS401 Stratus 1
Вопрос 149413
User_q149413, Сватово
Работает только сателит с регуляторами громкости, саб тоже не работает. Подскажите, что может быть?
Chehov, Вологда
Ведущий специалист, Ответы: 316, Оценили: 120 раз
Для аппаратного сброса на заводские настройки Fly FS401 Stratus 1 (удалит всё) следуйте данным пунктам:
Заряжаем батарею как минимум до 50%.
Выключаем смартфон кнопкой Питание.
На несколько секунд извлекаем и обратно вставляем аккумуляторную батарею.
Из выключенного состояния нажимаем и удерживаем кнопку Питание в течении 1 секунды. Затем, не отпуская Питание, нажимаем и удерживаем качельку Громкость (+).Fly FS401 Stratus 1 - hard reset, как сбросить настройки
Таким образом, нужно удерживать эти 2 кнопки до появления логотипа Fly. Как только заставка Fly появилась, кнопку Питание можно отпустить, а качельку Громкость (+) продолжать удерживать.
На этом этапе появится лежащий логотип Андроида, а это значит, что все кнопки можно отпустить.
Разово кликаем кнопку Громкость (+) и попадаем в служебное Recovery Menu.
Передвигаясь по пунктам кнопкой Громкость (-), доходим до «Wipe Data / Factory Reset», после чего нажимаем Питание.
Подтверждаем процедуру hard reset выбором «Yes—delete all user data» (передвижение по пунктам — Громкость (-), выбор пункта — Питание).
Смартфону понадобится некоторое время, далее снова появится меню. Выберите «reboot system now«, начнется процесс перезагрузки.
Телефон запустится и предложит настройку как при первом включении.
если проблема продолжится, то проверьте на вирусы.
