У меня проблема с принтером hp mfp m125r - выдает ошибки на дисплее и не печатае... HP LaserJet Pro MFP M125r (CZ176A) [Ответы 7]
Вопрос 150016
Татьяна, Красноярск
Здравствуйте! У меня проблема с принтером HP MFP M125r - выдает ошибки на дисплее и не печатает. Сначала выдал ошибку "P". Потом высветилась цифра 2, а теперь на экране "H" и постоянно светятся две кнопки одновременно - зеленая и рядом оранжевая. Подскажите, что это значит и что нужно сделать? Спасибо.
Ответы 7
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 445 раз
Попробуйте подключить к другому ПК ваш МФУ, если не определиться и драйвера не поставятся то скорее всего плата управления (форматирования) вышла из строя.Вот ссылка на драйвера ( https://support.hp.com/ru-ru/product/hp-laserjet-pro-mfp-m125-series/5396664/model/5349343/drivers )
Татьяна, Красноярск
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 1 раз
Устройство отключается-неврзможно произвести установку. Хотя драйвера все готовы к использованию.
С большей вероятностью плата управления (форматирования), стоит дорого, примерно 70% нового МФУ, на для точности лучше отнести в сервис на диагностику, там точно скажут.
Татьяна, Красноярск
он на гарантии-надо отнести тогда! спасибо!
Татьяна, Красноярск
только что принесли ноутбук -установили-все печатает)) все -таки дело просто в компьютере-он перестал видеть принтер!
Татьяна, Красноярск
вот такая ошибка на компьютере
Татьяна, Красноярск
Подключаем принтер к ноутбуку, так как ноут принтер видит. А комп так и не видит. Скорее всего вирус засел в компе) надо вызывать програмиста)
