![Когда набирают номер - в трубке тишина нет гудков на линии все в порядке? Panasonic KX-TG1611RUH [Ответы 1]](/images/1020584/pimg_1024206.jpeg)
Вопрос 150364
Когда набирают номер - в трубке тишина, нет гудков на линии. Все в порядке? |
Если вызов проходит, то все нормально. Если нет, то проверьте питание базового блока, подключение к линии. Региструцию трубки на базе, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/21811/25, поиск трубки При необходимости сделайте регистрацию трубки, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/21811/32. |
