Друзья помогите ибо испробовал уже всё генератор дизельный кipor kde 12 ea3 прор... Kipor KDE12EA3 [Ответы 3]
Kipor KDE12EA3
Вопрос 150379
Игорь, Одесса
Доброго времени суток! Друзья, помогите, ибо испробовал уже всё. Генератор дизельный Кipor KDE 12 EA3 проработал 425 часов, не проводилось никакое обслуживание, кроме долива масла, масло жрал как дурной. И сегодня он заглох, на циферблате мигает ошибка со стрелочкой слева "Hz" и "V". Заводится, работает секунд 20 и начинают мигать данные ошибки и он глохнет, за это время становится весь горячий, что невозможно дотронуться, вентилятор работает. Поменял масло и все фильтра, почистил бак. В чем причина, подскажите? Кто даст правильный ответ - оплачу старание на веб-мани и карту.
Ответы 3
User_r119675, Новосибирск
попробуйте поменять блок авр генератор уходит в защиту так как нет выходного напряжения
semsk.nsk, Новосибирск
попробуйте на щетки подать напряжение 12в если генератор перестанет глохнуть и появится напряжение сгорел авр
Виктор, Одесса
Скорее всего из за износа поршневой группы упали обороты двигателя. Что привело к изминению частоты герц, поэтому он выдает ошибку.
Удачи!
