Господа у меня кипор кде12еа3 показывает ошибку р-05 в ней 4 варианта неисправно... Kipor KDE12EA3 [Ответы 1]
Kipor KDE12EA3
Вопрос 176695
Закир, Алматы
Приветствую господа, у меня Кипор кде12еа3 показывает ошибку Р-05, в ней 4 варианта неисправностей, стартер отремонтировали, все равно не запускается, обнулили память, вынув батарейку, перемкнув клемы, результат тот же, пробежались по проводам - все целое, предохранители тоже, до аппаратуры топливо качает насос, а с аппаратуры не выкачивает. В чем причина, может кто знает, буду признателен? Ошибку по-прежнему показывает ту же - "Р-05".
Гуру, Ответы: 130611, Оценили: 12590 раз
Топливо качает а давление не создает, смотрите ТНВД (топливный насос высокого давления) не запускается смотреть воздушную заслонку, блок магнит (БМ) смотрите масляный насос должен давать давление , смотрите реле стартера должно приходить напряжение после датчика давления, все это в общих чертах нужно брать схему и тестер
