![Приобрел сушилку для овощей scarlett sc-421 перестал нагревать тен питание подаё... Scarlett SC-421 [Ответы 3]](/images/1034268/pimg_1259364.png)
Scarlett SC-421
Добрый день. Приобрел сушилку для овощей Scarlett sc-421. Перестал нагревать тен. Питание подаётся, вентилятор работает, но гонит холодный воздух. Подскажите пожалуйста, в чём может быть неисправность, куда стоит в первую очередь посмотреть? Или где можно найти электросхему данной сушилки? Заранее благодарен за ответ, Вячеслав. |
У меня была такая же проблема с сушилкой SCARLETT-SC-421. Я заменил ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ марки Tf 165 градусов С(он находится у спирали ТЭНа) и спираль стала накаливаться. Чтобы проверить поставь перемычку между концами спирали и включи , если заработает, то купи Термопредохранитель и замени его. УДАЧИ ! |
Спасибо за подсказку. Перегорел термопредохранитель. Правда на моей модели стоит Tf157С. Но вот для его проверки, нужно перемычку поставить вместо термопредохранителя, а не вместо спирали! |
Спасибо большое за подсказку. Такая же история с такой же сушилкой. Поставил проволочную перемычку в обход терморегулятора-и нагрев заработал. Вопрос: а если перемычку оставить при эксплуатации, то чем это чревато? |
Неправильно написал: надо ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ а не Терморегулятор. |
С перемычкой вместо термопредохранителя может произойти возгорание прибора - лучше не рисковать |
