![При включении мигает 2 лампочки температуры и больше ни на что не реагирует что... Scarlett SC - ET10D02 [Ответы 1]](/images/1142465/pimg_1341423.jpg)
Вопрос 150489
При включении мигает 2 лампочки температуры и больше ни на что не реагирует. Что с ним? |
Снимай датчик температуры (на дне бака) и меняй его. У них проблема выресовывается со временем, в результате воздействия температур на трубки-изоляторы, которые надеты на контакты с проводами. Их передавливает и они рвутся в месте изгиба у основания, в результате замыкает на корпус или между собой. Датчик имеет сопротивление в районе 50 КОм при комнатной температуре (с пустым баком). |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании чайника-термоса?
