Все три лампочки мигают котел не работает Ferroli DOMIPROJECT F 24 D
Вопрос 150878
Алексей, Асбест
Все три лампочки мигают, котел не работает.
1 Котел работает по такому алгоритму - например 15 минут работает(топит) потом 30-35 мин "молчит". За такой промежуток простоя все батареи холодные становятся. Услышал, как работает у соседа - примерно так же но в секундах!!! Марка его котла мне неизвестна. Думаю что у него логичнее работает котел, вода в системе не остывает, колебания температур отсутствуют. Можно ли так настроить наш феролли? 2 При работе от выносного пульта насос отключается через пару минут после выключения нагрева котла. Можно ли сделать эту отсрочку остановки насоса подлиннее? минут 40-60? В ручном режиме не отключается насос вообще, от пульта почему-то так... 3 Повторю первый вопрос и для работы котла от выносного пульта - есть ли решения для более точной регулировки температуры помещения? На пульте например 21 градус установлен. При снижении до 20,9 он срабатывает и котел работает (кстати по инструкции - на полной мощности!) до температуры в помещении 21,1. Отключается. По иннерции в помещении становится 21,4....21,6. ? Можно ли настроить наш феролли? Может стОит снизить температуру нагрева теплоносителя? Спасибо за любую информацию! Игорь
9 лет назад
