У меня вопрос по газовой колонке neva 4510 м несколько дней назад заметила что п... Нева 4510м [Ответы 4]
Нева 4510м
Вопрос 153125
Наталья, Санкт-Петербург
Здравствуйте, у меня вопрос по газовой колонке Neva 4510 м. Несколько дней назад заметила, что при включении крана горячей воды, газ в колонке стал включаться не сразу, может пройти от 20 до 30 секунд, чтобы включился газ. Эта ситуация и при включении горячей воды на кухне и в ванной.В чем может быть причина этому? Спасибо.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130390, Оценили: 12581 раз
Причиной задержек включения колонки может быть
батарейки питания требуют замены
слабое давление воды
забит входной фильтр (сеточка) подачи воды в колонку
слабое давление газа
Спасибо,но причиной оказался, некорректно работающий, микровыключатель.Как оказалось в СПб его на замену днём с огнем не сыщешь! Даже в магазине при заводе- изготовителе его нет ( хотя с пеной у рта мне там продавцы доказывали,что он есть,но продали не тот,с другим колличеством разъемов неже ли на моей колонке). Спасибо слесарь, что-то подшаманил со старой запчасть и вроде работает.две недели уже нормально ( тьфу- тьфу-тьфу).Мораль: какого тема делать такие колонки,что на них запчастей нет даже у изготовителя!
Аноним 7 лет назад
микрушка стоит всего 30 рублей в любом магазине радиотехники, паяльник и 2 минуты работы
Да выключатели достать это проблема тем более что конструктивно выключатель находится под водяным сальником и если сальник начинает подтекать то выключатель быстро выходит из строя по причине сырости, его нужно подбирать по (мягкому включению) те что есть в продаже они очень (жесткие) по включению, в ответе я указал общие неисправности которые возникают при эксплуатации прибора и устраняемые самим потребителем без вызова специалиста по ремонту
User_r111318, Калуга
Замените микровыключатель и проверьте состояние водяного блока, возможно слабый проток воды, зажмите сильнее водяной блок- регулятором протока воды
