В чем причина? Блок питания подключен есть контроль при включении в рабочий режи... Samsung NP300V5A-S18 [Ответы 2]
Вопрос 153185
Геннадий, Москва
Подскажите, в чем причина? Блок питания подключен, есть контроль. При включении в рабочий режим - не включается матрица и нет подсветки кнопки включения.
Yuriy,
Если при попытки включить вообще никакой реакции то похоже на неисправность материнской платы. В любом случае , сейчас нужен исправный блок питания что бы проверить. Снять аккумулятор подключить исправный блок питания и пробовать включаить без аккумулятора . Если не включится и так же будет все тенмое и даже вентиляторы не начнут крутится значит нести в ремонт только. ЧТо то с материнкой. Вообщем без разбора ноута и диагностики не обойтись,
User_r94299, Москва
Спасибо, Юрий. Все тоже, теперь отключен шлейф от матрици. Ноутбук ключен, кулер работает, есть контроль зарядки аккумулятора и включения ноута, а кнопка включения не подсвечивается.
