Как настроить сеть интернет? Samsung NP-NC110-A0ARU [Ответы 1]
Вопрос 153341
User_q153341, Якутск
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
В зависимости от того, какой интернет у вас подключен, это делается разными способами.
Если нетбук подключен напрямую к сети интернет, необходимо настроить новое подключение. Для этого нажмите пуск, выберите панельу правления, в открывшемся окне выберите раздел управление сетями и общим доступом. Далее выберите пункт настройка нового подключения или сети. В появившемся окне выбираете подключение к интернету, далее выбираете высокоскоростное (с ppoe), в следующем окне вводите имя пользователя и пароль, предоставленные вам провайдером.
Если дома установлен роутер, то при подключении по локальной сети настраивать ничего не надо, все должно пройти автоматически. При подключении через Wi-Fi в правом нижнем углу на панели задач нажмите на иконку беспроводные сети, во всплывшем окне выберите ваш роутер и введите пароль (если подключение защищенное). После этого опять же автоматически происходит подключение к интернету.
