Загорелась кнопка air что делать? Whirlpool WBC 4046 A+NFCX [Ответы 2]
Вопрос 155259
serghotek, Нижний Новгород
Загорелась кнопка AIR. Что делать?
Михаил, Нижний Новгород
Там не такой кнопки см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/50567/3.
Если внутри на ветиляторе, то ничего делать не надо, надо чтобы наоборот вентилятор был включен см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/50567/2
Гуру, Ответы: 130572, Оценили: 12589 раз
Заменить антибактериальный фильтр https://mcgrp.ru/files/viewer/50567/4
Добрый день. В нашем холодильнике Whirlpool WBC 4046A+NFCX не морозит морозильная камера.Температура в морозильной камере прохладная,меньше охлаждается,чем холодильная камера.На дисплее холодильника показывала плюсовая температура морозильной камеры: 20 Холодильник полностью отключали от сети больше чем на двое суток. После включения морозильную камеру не наполняли. Прошло уже двое суток.Ждали,чтобы набралась температура,которая показана на дисплее после включения в эектрическую сеть. Но результат тот же. Когда попыталась убрать красный значек отключения от сети,исчезла на дисплее заданная температура. Появляются либо - - ,либо цифра без минуса. Сам холодильник работает,как с самого начала работал,без изменений и посторонних шумов.Подскажите, пожалуйста,как выставить минусовую температуру. И в этом ли причина.
