Забыл код блокировки как отключить? Samsung Galaxy Tab E 9.6 8Gb 3G Black [Ответы 1]
Вопрос 156166
User_q156166, Ростов-на-Дону
Забыл код блокировки. Как отключить?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 820 раз
Необходимо сделать hard reset, вся личная информация при этом будет удалена.
1. Выключаем планшет. Батарея должна быть полностью заряжена.
2. Зажимаем одновременно две кнопки: питание и качелька увеличения громкости. Увидите зеленого робота на дисплее — кнопки отпускаем.
3. Ждем, пока откроется Рекавери меню. Если ничего не откроется жмем один раз на кнопку питания, или на кнопку — домой.
4. Перемещаемся по меню с помощью качельки громкости. Выбираем пункт wipe data/factory reset. Для этого нужно нажать клавишей питания, которая в данном случае служит в качестве кнопки ОК.
5. Далее появится вопрос confirm wipe of all user data, соглашаемся, выбирая пункт Yes — delete all user data.
6. После этого выбираем пункт reboot system now, планшет уйдет на перезагрузку и очистится.
