![Доброго всем дня у меня котел тот же только с 24 приобретен и установлен в 2008... Ferroli DOMIPROJECT F 24 D [Ответы 2]](/images/1067117/pimg_1088520.jpg)
Доброго всем дня! У меня котел тот же, только С 24, приобретен и установлен в 2008 году, 2 недели назад он встал, по индикации определил, что отказал датчик давления воды, мастер подтвердил и вытащив концы проводов замкнул между собой, как я понял, через сопротивление. И котел заработал! Такого датчика я не могу найти, т.к. котел старенький, есть только современные датчики, которые не подходят. Отсюда вопрос: как долго котел может так проработать и чем это чревато? Кстати, давление воды в котле показывает сейчас - 1.2 Атм. |
Если вы имели ввиду датчик давления воды в контуре отопления, то мастер просто замкнул эти контакты (то же самое делает и датчик, когда давление в системе норма и отключает котел, когда давление в системе нет, протекло где то например). Работать так котел будет до тех пор пока циркулирует вода в системе, если случится порыв в системе отопления и вода уйдет, то прогорит теплообменник, возможны более серьезные последствия. |
