Поменял чип на картридже тoshiba e studio 18 но при включении пишет  toner not r... Toshiba e-Studio 18, A3 [Ответы 1]
Вопрос 156430
Алексей, Бердянск
Подскажите пожалуйста, поменял чип на картридже Тoshiba e studio 18, но при включении пишет "toner not recognized". Пытался провести следующую операцию:
1. Удерживая кнопку «Clear/Stop», включить аппарат. Нажать последовательно кнопки вверх, влево, вниз, вправо. Дальше выбрать:
«2. Setting mode» и установить в коде «203» значение «1». Выключить питание.
2. Удерживая кнопку «Clear/Stop», включить аппарат. Нажать последовательно кнопки вверх, влево, вниз, вправо. Дальше выбрать:
«5. Region code set» и установить код «7». Выключить питание.
3. Удерживая кнопку «Clear/Stop», включить аппарат. Нажать последовательно кнопки вверх, влево, вниз, вправо. Дальше выбрать:
«2. Setting mode» и установить в коде «203» значение «0». Выключить питание.
Но данная операция не помогла.
Помогите запустить картридж. Может есть другие способы? Заранее спасибо.
User_r135920, Усть-Каменогорск
1. Удерживая кнопку «Clear/Stop», включить аппарат. Нажать последовательно кнопки вверх, влево, вниз, вправо. Дальше выбрать: «2. Setting mode» и установить в коде «203» значение «1». Выключить питание. 2. Удерживая кнопку «Clear/Stop», включить аппарат. Нажать последовательно кнопки вверх, влево, вниз, вправо. Дальше выбрать: «5. Region code set» и установить код «8». Выключить питание. 3. Включить питание. По необходимости установить язык русский в настройках. Мне помогло так
