![Какие действия необходимо предпринять для установки драйверов принтера и сканера... Toshiba e-Studio 18, A3 [Ответы 1]](/images/1166835/pimg_1428849.jpeg)
Вопрос 781439
Какие действия необходимо предпринять для установки драйверов принтера и сканера? |
Для установки драйверов принтера и сканера необходимо установить диск в привод компьютера. Если программа установки не запускается автоматически, можно дважды щелкнуть на файле 'Setup.exe' на компакт-диске. Затем следует убедиться, что выбрана позиция 'Install All Drivers' и нажать [Install]. При необходимости можно также выбрать установку только драйвера сканера или принтера. После этого следует прочитать сообщение и нажать [Install]. Программа начнет сначала устанавливать драйвер сканера, а затем - драйвер принтера. Необходимо подождать появления сообщения об успешной установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191915/44 |
Как установить драйверы принтера и сканера с использованием функции Plug and Play?
