![Как установить драйверы принтера и сканера с использованием функции plug and pla... Toshiba e-Studio 18, A3 [Ответы 1]](/images/1166835/pimg_1428849.jpeg)
Вопрос 781440
Как установить драйверы принтера и сканера с использованием функции Plug and Play? |
Для установки драйверов принтера и сканера с использованием Plug and Play необходимо иметь полномочия администратора. При этом сначала устанавливается драйвер сканера, а затем начинается установка драйвера принтера. Советуется выбирать подключенный порт USB с использованием позиции 'Выберите порт принтера' для использования дополнительного мастера настройки принтера. В Windows Vista/Server 2008 следует подсоединить машину к компьютеру USB-кабелем и запустить компьютер. После включения питания на машине появится диалоговое окно установки нового устройства, где нужно щелкнуть 'Найти и установить драйвер (рекомендуется)'. При появлении окна управления учетными записями следует нажать на [Разрешить] или [Продолжить]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191915/47 |
