![У меня в мониторе aoc 2243 отключалась подсветка сенсорных кнопок на подставке к... AOC E2243Fw [Ответы 1]](/images/1050440/pimg_1063973.jpg)
AOC E2243Fw
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста! У меня в мониторе aoc 2243 отключалась подсветка сенсорных кнопок на подставке (кроме кнопки питания), но теперь они все постоянно горят, хотя никаких изметений в настройки не вносирлись. помогите пожалуйста мне сделать так, чтобы подсветка сенсорных кнопок, как раньше сама отключалась через некоторое время. Спасибо! |
Бывает по трём причинам. 1. Что-то прикасается или находится очень близко к этим сенсорам. Например, провод мышки/клавиатуры/наушников/какой-то зарядки. Убрать по-дальше. 2. Наводки какие-то. Например, беспроводная клавиатура/мышка/блутуз трансивер. Попробовать отодвинуть по-дальше. 3. Перегрев этих сенсоров. Например, когда по любой причине они были включены, например, провод лежал на этих кнопках и они постоянно светились, или наводка была. то эти кнопки (лампочки/сенсоры) нагреваются заметно и потом уже просто так не выключаются. Надо выключить монитор вообще от питания - или из розетки или блок питания отключить от монитора и подождать, пока всё остынет. |
