Во время печати остановился принтер бумага находится в принтере принтер отключил... Epson Stylus Photo RX610 [Ответы 1]
Вопрос 15660
Станиславбаронов, Киев
11 лет назад
3 0
Во время печати остановился принтер. Бумага находится в принтере. Принтер отключился.При нажатии на кнопку On не включается принтер. Как включить принтер, чтобы извлечь бумагу ?
Инженер, Кременная
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Если от кнопки Включение принтер не активируется, значит проблема с питанием. Сначала проверяется наличие напряжения в розетке, к которой подключен принтер. Если все в норме и есть уверенность, что электроэнергия доходит до принтера, то проблема в модуле питания. Может быть вышел из строя предохранитель, но не исключено, что и сам модуль.
