Samsung wf8500nmw показывает ошибку  ue  дисбаланс  при правильном распределении... Samsung WF8500NHW [Ответы 15]
Samsung WF8500NHW
Вопрос 157256
Denis, Москва
SAMSUNG WF8500NMW показывает ошибку "UE" (дисбаланс). При правильном распределении, полной загрузке, даже при отсутствии загрузки.
Пробовал прокладывать полотенца между стенками и барабаном - не влияет.
Подозрения на неверную работу датчиков, которые могли не пережить монсун (сезон дождей).
Посоветуйте пожалуйста, что делать или на, худой конец, номер или внешний вид запчасти, т.к. здесь довольно плохо с сервисом (нужно увозить машинку) и без конкретики не справится. Спасибо заранее.
Ответы 15
Михаил, Нижний Новгород
Проверьте разъемы на двигателе и тахогенератор.
Denis, Москва
Новичок, Ответы: 10, Оценили: 0 раз
Спасибо, Михаил.
Двигатель включается, иногда прокручивает несколько оборотов. Иногда насос начинает заливать воду, но не всегда.
Как правило, включается программа. Или сразу закисает или через десять-двадцать секунд. Погорит, помолчит, потом загорается UE.
Если двигатель включается, значит его контакты в порядке.
Тахогенератор, честно говоря, не знаю как выглядит. Попробую поискать в сети. Спасибо.
Будут еще идеи - пишите.
Denis, Москва
Это?
Samsung WF8500NHW
Denis, Москва
Контактные группы проверил. Все чисто.
Тахогенератор снял. Визуально выглядит прилично, ржавчины, грязи и.т.д. нет.
Для более серьезной проверки тахогенератора не хватает компетенции ))
Машинка ведет себя как и раньше: включается, совершает оборот или несколько,
задумывается на пол минуты о тлене сущего и сообщает о дисбалансе - "UE".
Раньше такое тоже случалось, но редко. Видимо, болезнь прогрессировала.
Еще у меня были подозрения на напряжение в сети <220 V
или низкое давление воды в индусском водопроводе.
Не уверен может ли это иметь отношение к данной ошибке,
может быть знатоки подскажут.
Могу попробовать что-то из частей (что скажете) отвезти в город,
но до сего момента индусы не проявляли умений что-то нормально чинить.
Стрелкой вы отметили тахогенератор верно.
А вообще напряжение в сети проверяли?
Я так понимаю там может быть все что угодно по стандарту напряжение должно быть 220 В, а частота 50Гц, но может изменяться в пределах от 216 до 253 В. В некоторых гостиницах есть также розетки на 120 В.
Михаил 7 лет назад
Если нет напора, то ошибка 4Е см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/4984/30#navigate_bar
Denis, Москва
Это не гостиница, дом.
Напряжение обычное 220 V.
На практике 190-230 V
Но я проверял несколько дней и с утра и днём, когда напряжение выше и вечером, когда оно падает. На результат не влияло. Видимо, все таки, проблема в самой машинке. Какие советуете дальнейшие действия?
Михаил 7 лет назад
И еще какие то подозрительные у вас щетки, вроде менять рано, но не притертые как будто. Барабан вообще крутился или нет когда выдавалась ошибка? или ошибка была сразу после включения?
Проверьте сопротивление обмоток и тахогенератора. Попробуйте запустить двигатель соеденив последовательно обмотки статора и ротора.
Denis, Москва
Барабан прокручивался один или пару раз.
После этого пауза на 10-60 секунд. И ошибка - "UE"
Только что выяснил еще одну закономерность:
Если попробовать запустить машинку с открытой дверцей - тоже ошибка "UE",
хотя при открытой дверце должна выдаваться ошибка "DE"
Потом при закрытии - попытка начала работы и через 10-60 секунд снова "UE",
Может быть что-то с мозгами? т.к. ошибка явно не соответствует ситуации с открытой дверцей.
В принципе, в Индии все примерно так работает, но стирать, все таки, нужно ))
"Попробуйте запустить двигатель соеденив последовательно обмотки статора и ротора"
это слишком сложно для меня, я первый раз в жизни машинку разобрал ))
Без схемы или рисунка не то могу соединить )) .тогда точно рикшу вызывать
Спасибо за совет в любом случае
Михаил 7 лет назад
И даже воду не заливает?
Михаил 7 лет назад
Подключите вместо тэна лампу 220 вольт 25-100 Вт без разницы. Если ошибка уйдет, то тэн (скорее всего пробит). Если нет, то датчик температуры. Это при условии, что заливает воду.
Попробуйте сделать сервисный тест как на видео.
Denis, Москва
Denis, Москва
Вот и весь тест в предыдущем ролике ))
В ролике показано как запустить сервисный тест, на самом деле машинка должна пройти по всем своим датчик и исполнительным устройствам.
tE это тестирование моторной группы:
Этапы тестирования:
Открытие ЭК на предварительную стирку (0,3 сек) — ВЫКЛ (0,3 сек) — Основная стирка (0,3 сек) — ВЫКЛ (0,3 сек) — Открытие ЭК на полоскание (0,3 сек) — ВЫКЛ (0,3 сек) — Включение сливного насоса (0,3 сек) — ВЫКЛ (0,3 сек) — Включение реле 1 электродвигателя (0,3 сек) — ВЫКЛ (0,3 сек) — Включение реле 2 электродвигателя (0,3 сек) — ВЫКЛ (0,3 сек) — Включение реле 2 электродвигателя (0,3 сек) — ВЫКЛ (0,3 сек) — Включение реле ТЭНа (0,3 сек) — ВЫКЛ (0,3 сек) — Открывание дверцы люка (этот режим длится, пока дверца остается закрытой).
У вас это все проходит?
Во время теста можно муьтиметром, а где то и лампой 220 вольт контролировать прошел сигнал или нет. Работает плата или нет.
Denis, Москва
Denis, Москва
Нет.
То, что показано в первом ролике - это все что происходит:
После включения теста (spin+option+power) на ЖКИ загорается надпись t1 или E1
(как видно при начале теста верхние элементы ЖКИ не светятся, поэтому есть варианты t1 или E1))
барабан прокручивается туда/обратно один раз (также на видео)
На этом видимые и слышимые действия заканчиваются.
Еще попробовал нажать другой вариант - temp+spin+power тогда происходит быстрая смена символов на ЖКИ
0.3 сек похоже на правду и загорается Uc (как показано на втором видео)
Denis, Москва
т.е. cудя по второму видео, проблема "Uc" с напряжением,
что, разумеется, возможно, но маловероятно т.к. экспримент проводился
в разное время суток утром/днем/вечером и когда-то хотя бы до 200 V должно дотягивать.
Пробовал подключать в другую розетку, прямо у щитка с фазой, результат тот же.
Могу попробовать подключить через стабилизатор от холодильника.
Но мне уже кажется, что проблема с мозгами и просто закисло что-то в плате или по пути к ней.
