![Как добраться до регулятора оборотов в зависимости от нагрузки? DDE GG 950 DC [Ответы 1]](/images/1124213/pimg_1262548.jpg)
DDE GG 950 DC
Как добраться до регулятора оборотов в зависимости от нагрузки? |
Необходимо снять бак.(перекрыть краник,сдернуть с краника шланчик,открутить 4 болта по бокам бака и поднять вверх за ручку.)Для удобства откручивал высоковольтную катушку.И будет Вам простор для экспериментов с этим механизмом.Для регулировки на заведенном необходимо от краника до шланга поставить кусок шланга и установить бак сбоку на что-нибудь выше уровня двигателя.Иначе после каждого эксперимента придётся ставить бак и заводить и так каждый раз.Тут кто как хочет,тот так и делает.Удачи. |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении электростанции?
