Загрязнилась крышка и не открывается что делать? Moulinex Cook4me CE701132 [Ответы 2]
Вопрос 159970
User_q159970, Новосибирск
Загрязнилась крышка и не открывается. Что делать?
User_r132126, Николаев
Открыть пренудительно и прочистить клапан давления.
Есть предположение, что она не может сбросить давление (клапан давления засорен - очистить нужно. Для этого необходимо разблокировать крышку и принудительно сбросить давление.
1. На крышке, снаружи, есть малое отверстие - аккуратно спицей вы разблокируете крышку.
2. От сети отключить.
ОСТОРОЖНО! ПЕРЕГРЕТЫЙ ПАР! НЕ ОБОЖГИТЕСЬ! ЛИЦО ПОДАЛЬШЕ!
3. Открывайте крышку
4. Дождитесь полного охлаждения.
5. Открутите гайку и снимайте крышку-рефлектор.
6. Прочистите клапан давления от жира.
7. Собирайте все назад.
User_r132248, Николаев
Забыл упомянуть.
0.0 Внимательно ознакомиться с инструкцией.
0.1 Отключить от сети.
0.2 Стравить давление путем нажатия ложкой на металлический шарик (где шарик? см. п 0.0)
0.3 Включить мультиварку в сеть.
И дальше по пунктам
6.1 прочистить манометрическую трубку.
6.2 продуйте отверстие.
