![При включении загорается экран с надписью нет видеосигнала горит постоянно и п... Supra SWD-403 [Ответы 3]](/images/1033229/pimg_1040506.jpg)
Supra SWD-403
При включении загорается экран с надписью "Нет видеосигнала", горит постоянно и при работающем радиоприёмнике. Что можно сделать, чтобы привести его в исходное состояние? При отключении экран гаснет, но через некоторое время начинает вновь светиться! |
Было такое, там на плате которая внизу, под конденсатором перетерлась дорожка. После внимательного изучения и пропайки все прошло. Конденсатор был прикреплен на заводе изготовителе силиконом. |
можно по точнея гдеэто перетерлось |
Была такая неисправность. Нет питания DVD. Обрыв дорожки между 5 ножкой IC119 и точкой соединения колектора Q114 и r147. Вылечилось установкой перемычки. На выходе IC119 (AP1507) 2 ножка, напряжение появится при подаче на 5 ножку минуса. Дорожка проходит под дросселем L103. Он был залит клеем. |
Совет хороший! Клей разъедает межслойный переход. Пропаять переход с применением проволочки из многожильного провода. |
Какие разделы содержит руководство по автомобильной мультимедийной системе SUPRA?Ответы 1
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного устройства?
