![Какие функции управления радиоприемником доступны? Supra SWD-403 [Ответы 1]](/images/1033229/pimg_1040506.jpg)
Supra SWD-403
Вопрос 687352
Какие функции управления радиоприемником доступны? |
Управление радиоприемником включает следующие функции: 1. Текущий диапазон/номер радиостанции (если она сохранена в память устройства)/текущая частота 2. Текущее время 3. Значки сохраненных радиостанций. Щелкните по значку, чтобы переключиться на соответствующую радиостанцию. Щелкните и удерживайте значок, чтобы под данным номером сохранить радиостанцию, на которую в данный момент настроен аппарат. 4. MUTE Значок блокировки звука. Щелкните по значку, чтобы заблокировать звук или отключить блокировку звука. 5. SEL Значок выбора аудио настройки: VOL (громкость) -> BASS (тембр нижних частот) -> TRE (тембр верхних частот) -> BAL (баланс между правыми и левыми динамиками) -> FAD (баланс между фронтальными и тыловыми динамиками) 6. BND Значок выбора диапазона частот. Щелкайте по значку, чтобы установить нужный диапазон частот: FM1 -> FM2 -> FM3 -> AM1 -> AM2 7. TFT OFF Значок отключения дисплея 8. PO Значки поиска радиостанций вниз/вверх по диапазону 9. Значок автоматического поиска и сохранения радиостанций текущего диапазона 10. LOUD Значок включения / выключения тонкомпенсации 11. EQ Значок выбора предустановок эквалайзера. Щелкайте по значку, чтобы выбрать нужную установку: ROCK -> POP -> CLASS -> EQ OFF 12. MONO Значок переключения режимов моно/стерео При переходе в режим радиоприемника на дисплее отобразится соответствующее меню. Для управления радиоприемником вы можете использовать как сенсорные значки на дисплее, так и соответствующие кнопки передней панели и пульта ДУ. Экранное меню радиоприемника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35783/20 |
