Заметил такой момент при нагреве контура отопления когда включается горелка и на...
Viessman VITOPEND 100-W WH1D
Вопрос 160342
Здравствуйте. Заметил такой момент при нагреве контура отопления. Когда включается горелка и начинается нагрев , индикатор F сначала в течении нескольких секунд выглядит , как на скриншоте (все "столбики" видны) , затем по очереди исчезают все палочки , кроме первой , а вместо 4х вертикальных столбиков на дисплее остаются 4 горизонтальные чёрточки. Горелка при этом работает примерно в течении 1 минуты, нагрев происходит , как обычно. Подскажите , что это означает , стоит ли тревожится ? Спасибо. |
Ответы 0
Котел vipotend 100 не переключается из режима нагрева горячей воды в режим отопления
9 лет назад
