Выключил котел фондитал виктория компакт для замены вентеля крана смесителя воды... Fondital VICTORIA COMPACT
Вопрос 160718
Анатолий, Краснодар
Выключил котел Фондитал Виктория Компакт для замены вентеля (крана) смесителя воды на мойке. Не держит клапан. Какой и где стоит - не знаю. Вода вытекает из котла маленькой струйкой из места посадки вентеля и останавливается, только когда падает давление воды в котле или при полном вытекании воды из котла, т.к. смеситель установлен ниже котла. После замены вентеля в смесителе, включаю воду, давление растет до уровня давления в системе водоснабжения. Иногда срабатывает предохранительный клапан от высокого давления. Давление в системе сейчас около 2,5 атмосферы и оно постоянно меняется, если давление в водяной трубе меняется. И еще, при включении горячей воды в кухне или в душе вода бежит периодически то холодная, то горячая и то же самое происходит при ее попытке сделать комфортной температуры, добавляя холодную воду. В неисправностях и в инструкции это нигде не отражено. Кто знает или сталкивался с такой ситуацией, подскажите, что делать? Желательно, как сделать самому?
