![[Решено] У меня постоянно поднимается давление на котле я сбрасаваю давление с радиатора... Fondital VICTORIA COMPACT](/images/1068517/pimg_1281646.jpg)
Вопрос 23993
здравствуйте! у меня постоянно поднимается давление на котле, я сбрасаваю давление с радиатора до 1,2 через 30 мин у меня опять 3, подскажите пожалуйста как это исправить? заранее благодарен |
1. Смотрите исправность расширительного бака. При нажатии на ниппель должен идти воздух. Если идет вода - значит протерлась мембрана и требуется замена бака. Если воздуха нет и нет воды ,то требуется подкачка бака воздухом при опорожненной системе отопления до 0,8 -1,0 бар. 2. Смотрите исправность подпитывающего крана. |
В город отключили газ, соответственно котел не работает. Нужно ли спускаться с него воду?
Ответы 0
газовый Кател .При запуске горят оба лампочки .Фондиталь Виктория .что может быть причиной?
7 месяцев назад
