Газовый котел fondital victoria при отключении насосной станции кран подпитки за... Fondital VICTORIA COMPACT [Ответы 1]
Вопрос 99524
Александр, Ростов-на-Дону
газовый котел Fondital victoria при отключении насосной станции (кран подпитки закрыт) загорается оранжевый индикатор. Давление в системе падает. Стоит новые расширительный бак- 1,5 атм. есть. Утечки воды нигде нет.
После прочистки фильтров в системе отопления, перестала прокачиваться теплая вода. Две ближайшие батареи теплые, по ходу движения воды, последние не нагреваются. Воздух во всех стравил.
Александр, Минск
Младший специалист, Ответы: 112, Оценили: 20 раз
Пользуюсь аналогичным котлом уже 5 лет (полное г), в расширительном бочке 1,5 бара это много я насосом накачал 1 бар остальное при помощи крана подпитки ~0,5 бар. При первом запуске было тоже самое, я вытащил сеточку с фильтра тонкой очистки который стоял перед самим котлом, батареи продавило и греются все (у меня 2 этажа) сетку обратно не ставил, у соседа было тоже самое, звал на помощь, пришлось сделать тоже самое. Давление в системе падает изредка приходится подпитывать и спускать воздух (при отключении котла, на холодную), а ещё я на насосе открыл спускник воздуха (красного цвета клапанок). На всякий случай проверьте закрыта подпитка или нет всякое бывает, обидеть не хотел если что (против часовой стрелки-закрыто).
