При включении насоса работает газовый клапан работает открытая камера сгорания а... Fondital VICTORIA COMPACT [Ответы 1]
Вопрос 201821
Александр, Уфа
При включении насоса работает газовый клапан, работает открытая камера сгорания, а электрод розжига не даёт искру. Что может быть?
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2343 раз
Причинами поломки могут служить ошибки, допущенные при эксплуатации прибора, износ деталей или механические повреждения. Обнаружив, что поджиг не работает, в первую очередь нужно удостовериться в том, что он подключен к электросети, а в ней есть напряжение. Если с источником питания все в порядке, а устройство по-прежнему не функционирует, причина может заключаться в неисправности блока питания или кнопки, повреждении провода. Для диагностики поломки понадобится тестер, он позволяет проверить наличие проводимости
