Недавно заменил картридж всё работало распечатывалось решил использовать как коп... HP LaserJet Pro MFP M125r (CZ176A) [Ответы 2]
Вопрос 161033
User_q161033, Элиста
Недавно заменил картридж, всё работало, распечатывалось. Решил использовать как копир - текст не некачественный.
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 445 раз
Если текст бледный, то нужно заменить фотобарабан на картридже, он скорее всего изношен, а так же может быть причиной некачественная заправка картриджа.
Владимир, Москва
Добрый день ! Не обязательно фотобарабан , в моём случае после 1 заправки стал печатать бледно. Замена на новый (совершенно новый , даже не китаец ) барабан ничего не дала . И начались проблемы , то он печатает со стекла отлично а комп его не видит , а то вдруг с компа печатает без проблем , а со стекла почти ничего не видно . Сказали что чип ругается , и в результате никто ничего не может понять что с ним происходит . Так что если с компа плохо а со стекла нормально или наоборот , то причину надо искать глубже .
