У меня электрокотел зота эконом-9 кв первый год проработал без проблем на второй... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 5]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 161534
Евгений, Владивосток
У меня электрокотел Зота Эконом-9 кВ. Первый год проработал без проблем, на второй год - при нагревании до определенной температуры - красная лампочка тухнет, а ТЭНы продолжают работать, шумят, но чуть тише. Пробовал добавить температуру, к примеру с 50 до 55 градусов, отключалась, но через время опять, теперь вообще не отключаются ТЭНы. В чем причина?
Ответы 5
Проверить датчики температуры воды и воздуха(исправность)при сомнении в их исправности лучше заменить
Модуль управления электронный (переменные
Zota ПУ ЭВТ И1
сопротивления) возможно вылетела микросхема
Спасибо за ответ. Включил 1 и 3 ступень-работает без проблем, скорее всего я думаю у меня сгорела или залипла реле на 2 ступень управления.
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Добрый день! Работа всех реле зависит тольк от левого автомата. Через него подаётся питание на схему управления. И если Вы отключили средний автомат, то средне реле всё равно остаётся в работе. У Вас, сокорей всего, перегорела обмотка одного из реле. Посмотрите внимательно на корпуса реле, возможно имеются вздутия. У меня была точно такая же проблема. Пришлось заменить всю плату. Проверте напряжение в сети, перегорание обмоток происходит из за повышенного (чаще всего в ночное время) напряжения в сети.
Игорь, Иркутск
такая же проблема была ! утром ушел на работу, вечером пришел баня а не дом ( вопрос ! получается что нет некакой защиты от перегрева! если б меня небыло дома дня два , что произошло бы?! и да тоже сгорела реле второй ступени(
Сергей, Москва
Защиты от залипания реле производитель не предусмотрел. Это недоработка завода. Устанавливает как бы французкие реле не адаптированные к Российской действительности.
Но подстраховаться возможно. Для этого надо установить в цепь питания ПУ пускатель. Обмотку пускателя подключить к дополнительному температурному датчику с температурой срабатывания порядка 70-80-90 гр. Датчик установить в подающую трубу. И если температура теплоносителя превысить температуру срабатывания датчика, датчик отключить пускатель и тем самым обесточится ПУ и отключаться ТЭНы.
