Вопрос к специалистам поставил недавно такой ибп б/у но батарея новая  батарея з... APC Smart-UPS SC 620VA 230V [Ответы 3]
Вопрос 161743
Дима, Ростов-на-Дону
Добрый день. Вопрос к специалистам. Поставил недавно такой ИБП (б/у, но батарея новая), батарея заряжается, при выключении ИБП из розетки компьютер продолжает работать от батареи абсолютно нормально, но иногда что-то происходит (возможно, это связано с напряжением в сети, проводка в доме старая) и компьютер выключается, а на ИБП начинают одновременно мигать индикаторы питания и от сети, и от батареи. Подскажите, что происходит и что делать?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Ваш источник бесперебойного питания известного бренда APC имеет в названии слово SMART, что подразумевает массу функций, которые аппарат выполняет самостоятельно по своим настройкам, которые занесены ему во внутреннюю память. Так, например, при превышении входного напряжения, выше определённого предела, "бесперебойник" может на переключаться на питание от батареи, а переключать свою внутреннюю схему так, что на выходе у него будет нормальное напряжение, такие же функции имеются и для пониженного входного напряжения. Изменив эти настройки можно сразу переключать аппарат на питание от батареи. Кроме того, такой источник бесперебойного питания крайне бережно относится к своей батарее, он заряжает её щадящим током, следит за её перегревом и т.д. Всё это требует от владельца "расплаты", при замене батарей требуется специальным программным обеспечением производить так называемую КАЛИБРОВКУ, это процедура, с помощью которой само устройство оценивает установленную батарею и запоминает для неё оптимальные параметры, что значительно продлевает срок её службы и качество работыы всего устройства в целом. С помощью этого же программного обеспечения можно настроить другие параметры работы устройства, посмотреть реальную дату его изготовления, занести в память дату замены батапеи и т.п. Во многих городах России есть представительства APC, которые обслуживают, такие устройства, как Ваше, хотя стоит это не дёшего, да и мороки с транспортировкой тяжёлого "сундучка" много. Изучив вопрос с калибровкой и при наличии соответствующего соединительного кабеля Вы можете выполнить все необходимые процедуры самомтоятельно. Следует учитывать общую нагрузку, на которую рассчитан Ваш прибор, 620VA вовсе не означает, что к нему можно подключать нагрузку мощностью 620 Вт. Возможно Ваша основная проблема именно в этом. Удачи!
Спасибо большое за помощь и совет. Еще одна просьба, подскажите какие программы Вы порекомендуете использовать для калибровки и работы с ИБП . Соответствующий кабель я уже нашел. Заранее благодарен в любом случае.
На мой взгляд лучше всего при отсутствии опыта подойдёт UpsDiag или APCFIX. Для корректной калибровки нужно нагрузить ИБП примерно на 35-40% причём некритичной нагрузкой, ИБП будет нагрузку непредсказуемо отключать и включать. Лучше всего для этой цел подходят нагревательные приборы (калориферы) или лампочки накаливания подходящей мощности.
