Временами появляется сообщение  ошибка е:24  после перезапуска работает минут 5... Siemens iQ800 WT47Y781OE [Ответы 1]
Вопрос 162217
Valllentino,
Временами появляется сообщение "Ошибка Е:24". После перезапуска работает минут 5 и снова вываливается это же сообщение - еще раз перезапускаю - и отрабатывает нормально несколько циклов сушки. А затем снова та же история. Что за проблема при этом коде?
Valllentino,
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 10 раз
Выше отвечал про полную разборку, но дело похоже оказалось в другом. Через год история начала повторяться, разборка и чистка помогала на 2-3 месяца.После долгих мытарств и изучения описаний других сушилок случайно натолкнулся на подсказку, что во время стирки белья при добавке всяких разных умягчителей и хренового порошка и последующей сушки эта срань может оседать в виде практически незаметной пленки на сеточку воздушного фильтра, на который собирается всякий разный пух и этим самым затрудняет ток воздуха через него.Заметил, что у меня предвестником того что в ближайшие дни появится ошибка 24 , было сообщение " пожалуйста очистите сливной фильтр", но как ни странно - в руководстве пользователя ни слова не было сказано что это за фильтр и где он находится.Во время полной разборки просмотрел весть тракт слива воды и никаких фильтров слива , кроме сеточки в верхнем контейнере конденсата не обнаружил.Решил проверить версию обнаруженной подсказки и тщательно, дав отмокнуть, промыл горячей водой оба воздушных фильтра. Просушил их, вставил, запустил машину и вуаля - заработала зараза, как новенькая.Дал жене указание, чтобы после каждой сушки промывала эти фильтры проточной горячей водой из под крана. В результате за последние 3 года Е24 появилась всего раза 3 ( видно жена филонила) - промыл тщательно сам и опять все ОК.
