Как распечатать чертежи формата а1 на нескольких листах а3? Xerox WorkCentre 5021 [Ответы 3]
Вопрос 162294
Жанна, Самара
Как распечатать чертежи формата А1 на нескольких листах А3?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Если это настоящий чертёж, то он должен быть выполнен в соответствующей САПР программе. Это может быть SolidWorks, AutoCAD, AltiumDesign и пр. Расширение файла чертежа обычно подразумевает принадлежность к программному пакету. Так, например, расширение .dwg или .dxf позволяет открывать эти файлы AutoCAD'ом. Этот пакет своими средствами позволяет распечатывать чертёж большого формата фрагментально в масштабе 1:1 или любом другом. Многие профессиональные проектировщики при выпуске документации так и поступают, после распечатки фрагментов они просто аккуратно их склеивают. Качество чертежа при этом практически не портится.
Жанна, Самара
Если чертеж сохранен с расширением PDF, можно его распечатать в какай-либо программе Microsoft 10?
Установите просто Photoshop, доступной Вам версии и печатайте фрагменты как части большой картинки. К сожалению, формат .pdf не предназначен для работы с чертежами а является своеобразны "снимком" для наглядности, который можно просматривать, распечатывать, резать на части, собирать из нескольких файлов и т.д., но чертить в нём в принципе не получится.
