![Какие могут быть причины и как устранить неисправности при печати на workcentre... Xerox WorkCentre 5021 [Ответы 1]](/images/1186598/pimg_1580169.jpg)
Вопрос 788323
Какие могут быть причины и как устранить неисправности при печати на WorkCentre 5019/5021? |
Причиной невозможности печати может быть отсутствие бумаги заданного размера в обходном лотке. Для устранения данной проблемы следует загрузить бумагу нужного размера в соответствии с указаниями по коду ошибки. Также, низкое качество печати может быть вызвано проблемами с качеством изображения, для решения этой проблемы следует принять соответствующие меры, описанные в разделе Проблемы с качеством изображения. Если лоток не вставляется или не снимается, возможно, что во время печати произошло открытие крышки или отключение питания. В этом случае необходимо выключить питание, подождать несколько секунд и затем снова включить его. Когда аппарат будет готов к приему данных, можно вставить или снять лоток. Если не удается скопировать оригинал нужного размера, возможно стекло экспонирования или его крышка загрязнены, в этом случае следует очистить их. Также, если копируется пленка или прозрачный материал, рекомендуется копировать с использованием стекла экспонирования, прикрывая оригинал листом белой бумаги. Другие причины неисправностей и способы их устранения описаны в соответствующих разделах руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223745/137 |
