Как настроить ip-адрес аппарата workcentre 5019/5021? Xerox WorkCentre 5021 [Ответы 1]
Вопрос 580765
User_q580765, Редмонд
Как настроить IP-адрес аппарата WorkCentre 5019/5021?
Для использования протокола TCP/IP необходимо настроить IP-адрес аппарата. По умолчанию IP-адрес аппарату назначается автоматически при подключении к сети с сервером DHCP. Чтобы проверить, установлен ли IP-адрес для аппарата, распечатайте список системных настроек. Если IP-адрес для аппарата не установлен, вы можете установить его с панели управления или с помощью программы Printer Setup Utility, которая содержится на компакт-диске. Для работы аппарата в сети IPv6 следует установить для IP-адреса тип IPv6 или оба типа. Адрес IPv6 устанавливается для аппарата автоматически при перезагрузке. Для проверки адреса IPv6 также можно распечатать список системных настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223744/9
