Можно ли и как перенести установленные мною приложения новые на карту sd или они... Xiaomi Redmi 4Х [Ответы 1]
Xiaomi Redmi 4Х
Вопрос 162555
Игорь, Пенза
Можно ли и как перенести установленные мною приложения (новые) на карту SD или они устанавливаются только на устройство? В настройках приложений функцию переноса на карту памяти я не нашел!
Игорь, Брест
Ведущий специалист, Ответы: 140, Оценили: 209 раз
В настройках памяти предусмотрено сохранение данных на внешнем хранилище для камеры, тем, резервного копирования, галереи, музыки. Все остальное по умолчанию хранится на внутренней памяти смартфона.
Встречал, что можно использовать сторонние программы (скачать можно с Play Google) для переноса программ на флеш-карту, но и так же то, что потом программы перестают работать (? - не проверял). В частности программа Android Assistent (App2SD) позволяет переместить на SD-карту приложения из памяти. Но при запуске в функциях "Может быть перемещено" указывает - "Нет приложений". С чем это связано (м.б. с политикой разработчика, а может быть с настройками самого смартфона - т.е. с получением на него полных рут-прав) - не знаю. "Ломать" свой смарт пока не пытался.
Повторюсь - полностью разблокировать гарантийный смарт не пытался.
