При включении загорается только его название гинзу и на этом зависает не ронял ч... Ginzzu RS7 DUAL [Ответы 1]
Ginzzu RS7 DUAL
Вопрос 163436
Дима, Москва
Здравствуйте,при включении загорается только его название гинзу и на этом зависает,не ронял,что это может быть и есть ли снаружи какой-нибудь сброс,могу и разобрать его,но я там особо не понимаю
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Необходимо сделать hard reset. Выключите мобильное устройство или выньте аккумулятор и вставьте обратно если не получается выключить;
Для перехода в Recovery Menu нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости вверх и кнопку питания одновременно;
Отпустите клавишу питания после появления логотипа на экране, но удерживаете кнопку увеличения громкости;
Вы попали в меню Android Recovery. Перемещение по данному меню производится с помощью кнопок громкости, кнопка питания подтверждает выбор;
Выберете пункт «Wipe data/factory reset» – очистить данные;
Подтвердите действие, выбрав Yes – delete all user data;
Процесс очистки будет выполняться некоторое время, после этого вас перенаправит в меню Recovery;
Выберете пункт Reboot system now. Произойдет сброс телефона до заводских настроек, вся личная информация будет удалена. Если проблема не решилась, обращайтесь в сервис, необходима диагностика.
