Что сделать чтобы сканировал несколько страниц в один pdf файл? Kyocera FS-1020MFP [Ответы 2]
Kyocera FS-1020MFP
Вопрос 165049
Сергей, Москва
Что сделать, чтобы сканировал несколько страниц в один pdf файл?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
Возможно в настройках выставлено сканирование по одному листу. В Вашем аппарате отсутствует автоподатчик листов сканируемого документа, что иногда делает невозможным продолжение сканирования листов в один файл. Попробуйте в настройках добиться появление на дисплее активной опции ПРОДОЛЖИТЬ. Нажимайте на неё каждый раз для сканирования следующего листа. Когда все листы документа будут отсканированы, нажмите ЗАВЕРШИТЬ. При этом все листы попадут в один файл. Если добиться такого эффекта не получается, то просто установите Adobe Acrobat PRO. эта программа превосходно собирает отдельные файлы формата .pdf в один общий даже из разноразмерных (A4, A3) источников. Удачи!
Сергей, Москва
Спасибо!
