Не работают боковые клавиши регулировки звука Asus N73S/N73SV i52410M 4G
Вопрос 16531
lenok131180, Москва
12 лет назад
не работают боковые клавиши регулировки звука
Ответы 0
Всем привет в ноутбуке asus n73s заменил процессор с i3 2310m на i7 2670qm в биосе отображается как 2.2 на нижней его частоте. Без нагрузки множитель гуляет 8-31 ( 798-3090 Mhz ) при включении любой нагрузки или например краш теста процессора в аиде происходит следующее:частота держится 2095 множитель Х21 (максимальный множитель моего старого процессора думаю не случайно он застрял на этой частоте)троллинг 100%мощьность 20-21Core vid 1.016Vтемпература выше 60 не поднимаетсявентилятор не спеша крутится на 3300Он так бесконечно может работать без изменений..Что пробовал:профиль высокая производительность все правильно настроено тролинг стоп ни чего не меняет под нагрузкой турбо буст не знаю как установить ?только монитор установился от турбо буста При установке процессора только обновил биос на 306 версию для asus n73sv ( специальную для поддержки этого процессора ) но он и без этого сразу завелся.вопрос следующий уважаемые форумчане как мне преодолеть этот рубеж в 2095 Mhz
9 лет назад
